查看: 2015|回复: 5
[求助] NX1969钣金展开只能在图层一,其它图层不支持展平实体命令
发表于 2021-5-8 13:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用NX12的时候,实体无论在那个图层都能展开,这样我把多实体零件在不同图层展开,然后出图出在一页4000*4000的定制图面上,现在为了试试新功能用上了nx1969,结果发现NX1969钣金展开只能在图层一,其它图层不支持展平实体命令,有什么变量设置或其它办法能解决吗,盼高手指点
 楼主| 发表于 2021-5-8 13:16:21 | 显示全部楼层
网上搜了一下,据说从版本NX1884(或nx1892)以后就存在这个问题,西门子为何要开倒车?
47
发表于 2021-5-9 18:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果图层1可以应该和图层属性有关,试试修改下图层属性
 楼主| 发表于 2021-5-10 08:01:42 | 显示全部楼层
修改了图层2为工作图层,依然不行
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:38:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-14 09:13:45 | 显示全部楼层
经过安装测试,NX1934是最后一个支持多实体零件在不同图层展开的版本
GMT+8, 2025-4-30 17:31
