查看: 6091|回复: 5
[求助] UG怎么做三维剖视图!!
发表于 2014-4-9 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做三维剖视图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:59:15 | 显示全部楼层
就是像SW一样,可以做几个横截面,查看多个剖面图!!!!!!!!!!!!!!!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-4-10 08:09:18 | 显示全部楼层
视图,操作,新建截面,可以假设将实体剖开,查看内部结构,如果要是工程图的话,那就要进入工程图模块,做剖视图就行了
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:10:04 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:27:16 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-4-10 08:09
视图,操作,新建截面,可以假设将实体剖开,查看内部结构,如果要是工程图的话,那就要进入工程图模块,做 ...
还想问一下,看完后怎么回到正常模式!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4737
9万
发表于 2014-4-11 08:17:22 | 显示全部楼层
还是在相同的菜单位置,有一个按钮,我忘记是什么了,你再点击一下就好了
GMT+8, 2025-4-5 02:30
