查看: 2999|回复: 7
[求助] 请师傅看一下不知道设置什么地方,钻孔命令跟之前不一样了
发表于 2021-5-6 19:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不清楚是装了外挂的事还是其他设置的原因,钻孔命令感觉跟之前不太一样,不知道有没有影响
218
发表于 2021-5-6 22:30:57 | 显示全部楼层
没有影响,放心使用
28
发表于 2021-5-7 07:06:01 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2021-5-6 22:30
没有影响,放心使用
就怕有的后处理不支持{:titter:}
47
发表于 2021-5-7 07:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
高版本正常啊 以前的是点位 新的是特征 不过新版本也可以调出老的命令的
发表于 2021-5-7 08:07:49 | 显示全部楼层
这是两命令 一个是锪孔spot_facing
一个是钻孔drilling
你习惯的应该是锪孔
跟外挂无关
21
发表于 2021-5-7 08:12:15 | 显示全部楼层
你用的是hole-making,需要用到选特征,钻孔没有什么问题,可以放心使用。
 楼主| 发表于 2021-5-7 11:20:30 | 显示全部楼层
不太习惯,怎么改回来
 楼主| 发表于 2021-5-7 11:24:46 | 显示全部楼层
怎么改回来
GMT+8, 2025-3-1 07:22
