查看: 3100|回复: 6
[求助] 管螺纹怎么用洗牙刀洗
发表于 2021-5-6 19:31:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/8Rc管螺纹也么用洗牙刀洗,没有图,就问一下方法
发表于 2021-5-8 13:59:47 | 显示全部楼层
铣牙可以设置锥度,就可以加工锥度牙
47
发表于 2021-5-7 09:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
画一个螺纹螺距的螺旋线,投影到对应的圆台上,用固定轴曲线点出程序
 楼主| 发表于 2021-5-6 19:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果用丝攻公的话,深度又怎么设置,没用过,来问一下
发表于 2021-5-6 22:25:39 | 显示全部楼层
定制锥度螺纹铣刀做
发表于 2021-5-23 18:42:18 | 显示全部楼层
做过RC1/4锥度螺纹,攻势直接用G84,深度不够下来回牙;洗螺纹要买专门螺纹洗刀,专门做RC的螺纹洗刀,程序怎么出建议用第三方软件出,用UG只出过直螺纹没出过锥度螺纹;最近遇到LP螺纹又头疼了!
26
发表于 2022-4-5 19:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
是不是要把底孔画成大径去投影
GMT+8, 2025-2-23 04:47
