查看: 3519|回复: 7
[分享] 用SolidWorks钣金画个零件盒子,要用到扫描法兰
发表于 2021-5-5 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1. 在【上视基准面】画中心矩形,圆角,半径:15 。
2.【基体法兰】钣金厚度:0.6 。
3.【斜接法兰】点击上侧边线,会自动创建一个基准面,在基准面上画一根12长的竖直线。
3-1.点击上侧边线——相切 。
3-2.发现圆角的部分有缺失,斜接法兰不能用 。
4.【扫描法兰】轮廓:还是上一步的竖直线 ;路径:紫色边线(手动选择每一根边线);折弯半径:1 ;法兰位置:材料在内 。
成形工具
5.新建零件,【拉伸凸台】在【上视基准面】画中心矩形,给定深度:10 。
6.在拉伸实体顶面画中心矩形,圆角:35 。
7.【拉伸凸台】给定深度:5 。
8.在上一步拉伸实体顶面画草图。
9.【拉伸凸台】给定深度:60 ,拔模角度:12 度 。
10.【圆角】半径:1 。
11.【成形工具】停止面:绿色面 。
12.保存 。
13.回到钣金建模,把成形工具拖动到钣金上。
13-1.点:位置。
13-2.添加重合。
14.【展平】只能展平【扫描法兰】部分。
15.完成。
发表于 2021-5-5 15:47:37 | 显示全部楼层
学习了,就是SOLIDWORKS太卡了,特别是拖动转动图形时有重影慢一拍的感觉,不流畅,用了UG后真不想去用SOLIDWORKS...
发表于 2021-5-9 22:28:16 | 显示全部楼层
大佬,为什么扫描法兰提示错误呢,我哪里出错了
中将
发表于 2021-5-20 16:51:34 | 显示全部楼层
練習
发表于 2021-5-25 16:26:29 | 显示全部楼层
支持一下,顶一个
发表于 2021-6-1 16:38:47 | 显示全部楼层
感谢分享,学习下
发表于 2025-4-8 13:31:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2025-4-8 14:02:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-29 07:12
