查看: 1900|回复: 4
[求助] catia导圆角问题咨询
发表于 2021-5-3 22:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,导圆角时出现两种结果,我想要右边一种效果,如何将左边修改为右边的结果?
倒圆角
倒圆角
发表于 2021-5-19 10:28:24 | 显示全部楼层
我学catia的时候,教我的那位哥说倒圆角要先竖着导完,横着导。然后我试了一试,觉得还真的是这样的。
67
发表于 2021-5-4 07:37:51 | 显示全部楼层
倒角顺序不同造成的,可以把圆角删了重新导一下。
发表于 2021-5-4 08:33:56 | 显示全部楼层
没法直接修改成右边的样子,只能先倒之间的夹角。
发表于 2021-5-11 09:42:53 | 显示全部楼层
先把你不要的倒圆角去掉,再重新进行倒圆角。因为倒圆角的顺序不同,所以导致结果不同。左边最后倒的地方应该是内角,右边最后倒的是外角
GMT+8, 2025-4-3 12:42
