查看: 7243|回复: 36
[已回复] 这参数为毛老断刀
发表于 2021-4-30 10:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.0钨钢铣刀,加工Q235的钢料,铣9个9MM宽腰形槽,长30,深25,等高螺旋开粗,每刀深度0.2,刀夹长28,转速3000,进给1200,干30分钟刀就断了,进给1500,10来分钟断,进给2000,一个没干完就断,有没有实际加工经验的大师给个能用的参数。
发表于 2021-4-30 12:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
两个原因
①吃刀量太大,给0.12-0.15  转速太低  给3800-4200
②排屑不良,你看下断刀带刃那部分,是不是还是新的,如果是通槽加工这种槽时我都是在两头打个逃孔,盲槽打一排孔,吹气干,气搞猛一点,把屑吹出来
64
发表于 2021-4-30 11:44:39 | 显示全部楼层
先不说你参数和排屑是否有问题,这种深孔我们一般是这样加工的,仅供参考
30
 楼主| 发表于 2021-4-30 10:43:18 | 显示全部楼层
不改刀具,还是6.0铣刀加工的参数
禁止发言
发表于 2021-4-30 10:47:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-4-30 10:47:55 | 显示全部楼层
s4200 f1200
发表于 2021-4-30 10:55:00 | 显示全部楼层
吃刀量太大
发表于 2021-4-30 10:58:32 | 显示全部楼层
不行就改用挖槽,有时等高螺旋会崩刀刃。
发表于 2021-4-30 11:08:24 | 显示全部楼层
改转速呀,什么机器。
普通4500左右,中速机5500左右
进给快点2000左右
发表于 2021-4-30 11:25:28 | 显示全部楼层
一刀0.2下刀太大了,0.12随便走
GMT+8, 2025-4-26 16:48
