查看: 9307|回复: 21
[原创] 非圆齿轮齿形建模与仿真
发表于 2021-4-28 22:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程以常见的椭圆作为非圆齿轮的代表,其他非圆齿轮同样适用。使用软件版本为ug12.0。
图1 两椭圆的纯滚动
我们知道两等参数椭圆以同一侧的焦点为旋转中心,可以实现纯滚动,如图1所示。这里我们姑且称进行纯滚动的椭圆为分度椭圆,要制作椭圆齿轮,需要考虑以下几点:
  • 切齿方法,范成法可以切圆齿轮,同样也可切非圆齿轮,齿刀选用圆齿刀,毛坯为椭圆齿坯。实现方法:让圆齿刀的分度圆与椭圆齿坯的分度圆外相切,齿刀分度圆沿着分度椭圆纯滚动一个椭圆周长,即实现了范成法切齿。
  • 齿坯与分度椭圆的关系,参考圆齿轮理论,将分度曲线偏置一个齿顶高的距离,齿顶高系数为M。
  • 齿刀的齿数和模数,本案例为两个等参数的椭圆,其初始啮合位置如图2所示,可以看出椭圆需是奇数齿,才能实现正常啮合。齿刀齿数没有限制,本案例为了设计方便,取齿刀分度圆与齿坯分度椭圆等长,所以齿刀的齿数为奇数,与椭圆齿轮齿数相同。为了建模齿形方便观察,本案例取齿数Z=17,设齿刀分度圆直径为D,则模数M=D/Z。
图2 分度椭圆的初始啮合位置
本案例椭圆参数为:长半轴a=40,短半轴b=30。
在草图绘制如图3所示的草图,通过测量椭圆周长,建立表达式L,使其等于椭圆周长,设齿刀直径为D,建立表达式D=L/pi()。
图3 绘制分度椭圆初始啮合位置草图
再绘制一个齿刀分度圆草图,如图4所示,圆的直径为D,与其中一个分度椭圆相切,为了进行齿刀分度圆和分度椭圆的纯滚动仿真,需要绘制一条辅助线,直线一端为分度椭圆的中心,另一边与齿刀分度圆相切,如图4所示。
图4 绘制与分度椭圆等周长的齿刀分度圆
对上述草图进行投影,并隐藏草图,进入仿真模块,先进行齿刀分度圆与齿坯分度椭圆的纯滚动仿真,建2个连杆(分度圆,辅助线),1个旋转副,2个线在线上副,其中分度圆与分度椭圆需设置锁定滑动。
旋转副添加驱动,驱动速度为360°。解算方案时间设为1s,步数100。求解后,仿真动画如图5所示。
图5 齿刀分度圆与齿坯分度椭圆纯滚动仿真
接下来进行两分度椭圆的纯滚动仿真,将辅助线旋转副速度改为0,分度圆与分度椭圆线在线上副改为停用。分别选取两分度椭圆,建立2个连杆,2个旋转副,旋转副回转中心均为左焦点(或右焦点),给其中一个旋转副添加驱动,驱动速度设为360°,求解,其仿真动画如图6所示。
图6 两分度椭圆纯滚动仿真
接下来我们需要建立齿刀模型,这里我使用软件自带的齿轮模块,建立一个齿数Z=17,模数为M=D/Z,厚度为5的标准直齿轮代替齿刀,标准齿刀的齿顶高比齿轮的要多出一个顶隙系数。
创建好齿刀模型后,再去创建椭圆齿坯模型,绘制草图,将分度椭圆偏置M,即齿顶高的距离,拉伸成椭圆齿坯模型,完成后,如图7所示。
图7 创建的齿刀模型和椭圆齿坯模型
将分度圆连杆旋转副驱动速度改为0,将辅助线旋转副速度改为360°,分度圆与分度椭圆线在线上副改为激活。分别追加齿刀模型和椭圆齿坯模型到各自的连杆中,选择齿刀模型,创建追踪,求解。齿刀模型范成法切齿仿真动画如图8所示。
图8 齿刀模型切齿仿真图
勾选追踪,将追踪后刀具模型做布尔并运算,合成一个模型,再与椭圆齿坯进行布尔差运算,最后得到椭圆齿轮。
阵列该椭圆齿轮,并将该椭圆齿轮附加到相应的椭圆分度圆连杆中,将辅助线旋转副速度改为0,分度圆连杆的状态改为停用,椭圆齿轮旋转副速度改为360°,求解,得到椭圆齿轮的仿真。如图9,图10所示。
图9 齿刀模型切齿追踪仿真图
图10 两椭圆齿轮啮合仿真图
以上两个椭圆齿轮由于采用标准齿轮作为刀具切制,所以两椭圆齿轮的齿底部分没有顶隙,实际加工需按行业标准进行建模,在此进行说明。
参与人数 5G币 +43 元宝 +1 收起 理由
奎子* + 6 楼主是大神!膜拜!
前卫动力* + 3 不错,支持你!
没心没肺吃饱睡 + 6 这个是大佬,666
3D世界网-零 + 25 + 1 原创加分!
刀帅 + 3 楼主是大神!膜拜!
发表于 2021-4-29 14:06:11 | 显示全部楼层
虽然看不懂,还是赞一下。
114
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:04:13 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2021-4-29 17:21
那么问题来了,请看图
椭圆周长公式是L=2πb+4(a-b)=228.49
你可以试试印度数学家拉马努金的这个椭圆周长近似公式:
其中:
这个公式算出得误差很小,关于椭圆周长你可以百度寻找答案,祝你好运。
发表于 2021-4-29 09:19:04 | 显示全部楼层
灌水王论坛元老
发表于 2021-4-29 10:05:02 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2021-4-29 11:18:26 | 显示全部楼层
好厉害哦,赞一个!
发表于 2021-4-29 14:33:38 | 显示全部楼层
楼主的带参数的文档能传上来看看就好了!
发表于 2021-4-29 17:21:05 | 显示全部楼层
而用UG实际测出来的周长是221.034
到底是哪出了错。
发表于 2021-4-29 21:57:14 | 显示全部楼层
大咖,收下我的膝盖~也祝我好运
发表于 2021-5-1 08:42:41 | 显示全部楼层
好厉害哦,赞一个
GMT+8, 2025-4-26 18:44
