查看: 2103|回复: 5
[求助] UG制图模块导出AutoCAD失败怎么办?
发表于 2021-4-28 14:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,就一直这样,导不出来,有什么办法可以解决?
发表于 2021-4-28 14:59:42 | 显示全部楼层
我以前就是这样,随便在图上标注一下尺寸就可以导出了
 楼主| 发表于 2021-4-28 15:16:49 | 显示全部楼层
刚试过了,不行啊
 楼主| 发表于 2021-4-29 11:33:32 | 显示全部楼层
@Administrator
求大神帮忙,急。
发表于 2021-4-30 17:09:57 | 显示全部楼层
这个如果是NX10.0的话,是有这个通病,产生的原因可能是输入法、显卡驱动、流氓软件等各种可能。换个版本就行了,如果不是10.0,引起这个问题的最大可能就是java的设置。具体百度下。
 楼主| 发表于 2021-5-7 12:23:33 | 显示全部楼层
xzt7566 发表于 2021-4-30 17:09
这个如果是NX10.0的话,是有这个通病,产生的原因可能是输入法、显卡驱动、流氓软件等各种可能。换个版本就 ...
是10.0的,那估计是显卡的问题。谢谢。
GMT+8, 2025-2-24 13:26
