查看: 2374|回复: 11
[求助] 新版本1965关于草图轴防碍捕捉的问题
发表于 2021-4-28 04:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20210428043944.png 如图所示,你想捕捉边中点,草图轴一直在碍事,鼠标移过去先是触碰的草图轴,边中点标志不显现,而且很难显现,如何实现捕捉????
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:01:12 | 显示全部楼层
有没有高手回复下。
4万
发表于 2021-4-28 17:50:15 | 显示全部楼层
下次截图时把你的工作界面一块截出来。
你看看你的过滤器有没有设置成“仅在工作部件内”!如果是“仅在活动草图内”,当然是无法捕捉到边的中点的!
 楼主| 发表于 2021-4-28 19:48:42 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-4-28 17:50
下次截图时把你的工作界面一块截出来。
你看看你的过滤器有没有设置成“仅在工作部件内”!如果是“仅在活 ...
不管用,早就试过了。还是先碰触草图轴,捕捉中点相当困难。
4万
发表于 2021-4-28 20:30:22 | 显示全部楼层
你在作什么操作时进行捕捉并出现这情况?
发表于 2021-4-28 20:32:16 | 显示全部楼层
把捕捉点里面曲线上的点关掉
67
发表于 2021-4-28 21:03:18 | 显示全部楼层
过有些情况下,坐标轴的长虚线在重叠的状态下确实存在干扰,以前老的坐标轴方式不存在这个问题。
但你这个比较简单的草图情况下好像没那么明显,实在不行就先用下“包含”。
 楼主| 发表于 2021-4-28 21:36:04 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-4-28 20:30
你在作什么操作时进行捕捉并出现这情况?
我做钣金,然后法向开孔时老是不好捕捉。解决了,楼下两位的方法都可行,关闭曲线上的点和包含都可行。
 楼主| 发表于 2021-4-28 21:36:48 | 显示全部楼层
夜楓 发表于 2021-4-28 20:32
把捕捉点里面曲线上的点关掉
方法可行。谢谢高手。
 楼主| 发表于 2021-4-28 21:39:10 | 显示全部楼层
但你这个 ...
这个版本还有个包含命令,头一回用,方法可行。谢谢高手的详细解答。能给出这么好的演示,真是太感谢了。无以言表。
GMT+8, 2025-3-6 15:54
