查看: 3622|回复: 16
[求助] 机械设备产品的怎么样通过自上而下设计来减少装配?
发表于 2021-4-27 09:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司设备零部件比较多,看网上一些自上而下设计的做法。
如:
1.装配体下面创建零件,激活每个零件去做设计,草图时选择“整个装配”,但是这种做法零件还是可以移动。
2.装配下面直接把零件实体创建出来,然后wave到各个零件里面。(比较倾向这种做法),但是装配体的质量变成两倍。
各位大佬们,对于装配体你们都是怎么做的?有什么快速方法吗?
发表于 2021-5-17 19:50:33 | 显示全部楼层
我是把所有图都画到一个PRT里,然后导出每一个零件,最后再重新装配
 楼主| 发表于 2021-4-27 10:17:49 | 显示全部楼层
描述错,第二种方式是装配件的质量变成两倍
发表于 2021-5-18 10:31:35 | 显示全部楼层
我也是这样,有时候重新装配,有时候直接就这一个文件,只是里面很多图纸而已
发表于 2021-5-18 16:45:43 | 显示全部楼层
我也是这样搞的,我们的产品零件不是很多,在一个prt下设计有很多好处,可以用非参设计,比较自由,再加上UG强大的同步建模功能,改起来也比较方便,但是这样出工程图比较麻烦,我们目前还是用三维导成二维,再用CAD出图,我一直找不到一个好的办法,不知道你是怎么搞得。
发表于 2021-5-18 16:46:41 | 显示全部楼层
你们工程图怎么出的?用图层归类再出工程图吗?
发表于 2021-5-19 09:27:43 | 显示全部楼层
我是这样做,不分图层,就一个文件里很多图纸。反正找起来挺麻烦
发表于 2021-5-20 15:44:21 | 显示全部楼层
suoman1943 发表于 2021-5-18 16:45
我也是这样搞的,我们的产品零件不是很多,在一个prt下设计有很多好处,可以用非参设计,比较自由,再加 ...
一个个门单独零件标注好后最后还要重新装配
发表于 2021-5-20 15:50:39 | 显示全部楼层
我也试过用wave一边设计一边装,很多麻烦事,改尺寸那些约束就乱了。顾得设计就顾不得装配。两个同时装配的冲突太多。还是专心统一设计好一个总PRT,再每一个零件导出一个个PRT再标注。最后建立一个新的总装配把标注好的每一个PRT都添加进来 。
118
发表于 2021-5-20 21:10:57 | 显示全部楼层
复杂的零件用WAVE,简单的比如非标设备这就几个板子那就直接边画边装
GMT+8, 2025-1-30 22:52
