查看: 3078|回复: 17
[求助] mill planar里的平面铣
发表于 2021-4-26 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始新建的文件画了简单的三维图,用mill planar平面铣编写的倒角程序一个10mm倒角刀,一个12mm倒角刀,输出的程序是对的。但是在原有的程序基础上把10 mm倒角刀改成了12mm倒角刀,结果生成上图的两个程序相同。请各位哥哥给指导一下,是什么的问题,是我的后处理的问题还是ug-mill planar平面铣里面的bug。使用了好久的ug了,才发现这个问题,我的后处理用了好些年了,自己改动过,跑机都没问题的,刚开始以为是自己的后处理的问题,在网上找了好几个后处理试验了一下,结果还是一样,你么你有遇到过吗????谢谢
两把不同的倒角刀输出的程序一样
两把不同的倒角刀输出的程序一样
发表于 2021-4-27 07:25:59 | 显示全部楼层
你别的参数都没动,倒角刀走的路线不变,程序怎么会变。你换大的也不会动。你去看看倒角刀什么样子的。画个等腰三角形理解下{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-4-26 21:47:02 | 显示全部楼层
主要是Y.Z值不变,x值无所谓
发表于 2021-4-26 22:28:47 | 显示全部楼层
X值不一样啊。
发表于 2021-4-26 22:29:36 | 显示全部楼层
X值不一样啊
发表于 2021-4-26 23:04:08 | 显示全部楼层
爱楷钰 发表于 2021-4-26 21:47
主要是Y.Z值不变,x值无所谓
什么都不说了  发图,谁知道是不是你程序问题
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-4-26 23:25:10 | 显示全部楼层
深度不变,你的程序它自然不变。
发表于 2021-4-27 03:18:43 | 显示全部楼层
因为刀是45度尖角,就算是100mm的倒角刀,只要下刀深度一样,倒角大小一样,程序都会一样,只有进退刀那里会不一样,因为进退刀那里设的是刀具的百分比,刀具越大进退刀线就越长。
发表于 2021-4-27 08:24:56 | 显示全部楼层
你这个是没问题的!看你的程式应该是X方向切削倒角,差的那1mm是进刀的 问题,10mm50%和12mm刀50%刚好1mm
发表于 2021-4-27 08:56:17 | 显示全部楼层
图中X不一样是进刀参数不一样(刀具百分比)。不知道为什么倒角一样就去把初中的数学再学习下
GMT+8, 2025-2-1 18:04
