查看: 2142|回复: 3
[求助] solid edge v19只能打开工程图,其他的实体或者装配一打开就是错误日志
发表于 2021-4-26 20:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里各位大神,求教下 solid egde v19版本的使用问题。目前碰到的问题是只能打开工程图,其他的实体或者装配一打开就是错误日志。可能也是和win10系统有关系,但是之前一直用的好的。前两天发现软件用起来不太顺畅,怀疑是不是和win10自动更新有关系。然后再在solid edge实体里面,工具-查看-应用程序显示 里设置了下后就再也打不开了,每次都是错误日志,重新安装也不行。请教各位大神。
发表于 2021-4-27 09:25:52 | 显示全部楼层
以前用着好的,期间win10更新过,那首先怀疑是win10的问题,重新安装没用,要重装win10系统才行。
V19这么老的版本还能在win10下跑也是神奇……
 楼主| 发表于 2021-4-27 13:42:35 | 显示全部楼层
V19这么 ...
问题解决了,出在显卡上。把英伟达的独立显卡关掉后就可以用了。
发表于 2021-4-27 13:50:47 | 显示全部楼层
如果CPU是没有核显的,关闭独立显卡后,那就没显卡用了,真的是这个问题导致的吗?
GMT+8, 2025-2-23 18:02
