查看: 2478|回复: 3
[分享] 用SolidWorks画的带六个角的钣金圆筒
发表于 2021-4-24 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制过程
1.在【上视基准面】画圆和中心线。
1-1.继续画草图,剪裁圆。
2.【基体法兰】给定深度:120 ,钣金厚度:1 ,折弯半径:0.5 。
3.新建【基准轴】选择:前视基准面 和 右视基准面。
4.【圆周阵列】实体,数量:6个。
5.【展平】。
也可以这样画成
6.在【上视基准面】画草图。
6-1.【圆周阵列】草图。
6-2.剪裁掉6个豁口。
7.【基体法兰】。(是板状的,不是圆筒形状)
8.新建一个草图,【转换实体引用】上面的草图。
8-1.剪裁一个缺口。
9.【基体法兰】给定深度:120,钣金厚度:1 ,折弯半径:0.5 。
10.在缺口处用一个【闭合角】。
11.完成。
发表于 2021-4-25 11:40:15 | 显示全部楼层
能用拉伸抽壳做吗
发表于 2022-12-23 11:00:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2025-4-8 14:04:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-18 18:37
