查看: 2144|回复: 12
[求助] 大神们这种燕尾的刀路怎么出??
发表于 2021-4-23 17:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件三维图,我是1847版本,所以上传了2个文件一个是直接保存的,一个是导出XT的,但是论坛只能上传PRT,所以在XT后面加了个PRT的后缀
负倒角.x_t.prt (231.64 KB, 下载次数: 31)
负倒角工件.prt (352.53 KB, 下载次数: 13)
刀具是用2把,一把普通D14R0.8开粗,一把D14定制燕尾用于精加工
刀具
刀具
我自己编程开粗没问题,但燕尾刀精加工把平面铣和轮廓铣都试过了,有的能出刀路但是负倒角这里完全不加工(下图箭头这里)
发表于 2021-5-5 15:20:57 | 显示全部楼层
不需要这么麻烦,就建一把14的铣刀选线走就可以了。
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:11:35 | 显示全部楼层
请大神们指点指点啊!!!!
 楼主| 发表于 2021-4-23 17:12:18 | 显示全部楼层
能帮我编一个刀路我看着更好{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2021-4-25 11:36:23 | 显示全部楼层
大神们帮帮忙啊
28
发表于 2021-5-5 09:47:28 | 显示全部楼层
pm或者mastercam9.1,一把等高就搞定了
发表于 2021-5-5 10:36:51 | 显示全部楼层
曲面驱动
发表于 2021-5-5 10:50:46 | 显示全部楼层
你这个图缺口14的刀根本都过不去
发表于 2021-5-5 11:34:32 | 显示全部楼层
你这燕尾刀和燕尾槽形状一样么?如果一样的话直接拉一条辅助线走平面铣不就完事了么?
不一样的话可以用固定曲面铣,在槽的侧边建一个辅助投影面把刀的形状投影刀燕尾槽上面加工。
发表于 2021-5-5 14:00:31 | 显示全部楼层
你这个把刀堵过不了
GMT+8, 2025-4-30 13:40
