查看: 3045|回复: 8
[1953系列] NX1965初接触疑问
发表于 2021-4-23 13:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主是新手,最初接触版本是10.0,然后是12.0,然后就是最新版1965
刚刚体验了下1965版本,对比12.0,有以下几个疑问
①1965版本,新草图内没有点对齐约束,多个点水平或者竖直仅仅是位置关系发生了变化,没有实质性的约束
②无法调出“插入"这样的命令;定制内许多命令无法调出
③快捷键设置方面,对草图曲线中的”轮廓线、直线、圆、矩形、圆弧“设置快捷键无效(即便是全局设置),原因是已经没有草图曲线了
④快捷键设置方面,对曲线”轮廓线、直线、圆、矩形等“设置快捷键,在如拉伸、旋转中快捷键不生效
⑤快捷键设置方面,对曲线”阵列、镜像、偏置等“设置快捷键(即便是全局设置),在如拉伸、旋转中不生效
⑥补充草图中的问题,新草图无法约束中心与落在线上,仅仅是位置关系发生了变化,但是没有实质的约束
另外,必须对新版本界面和选择过滤器等窗口的优化点10010个赞!
界面简洁流畅,草图约束置顶且简洁,而且与SW约束符号名称相似,但是操作手感完爆SW,当然画线手感也远远强过NX12.0
但是新版本还是面临一个没有高度统一的问题,各个模块命令相互倾轧交叉,新老命令替代不彻底,定制管理器中的许多命令还是沿用12.0,任务草图和草图居然有三个,加上拉伸旋转等内置的草图,各个草图各自为政。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
 楼主| 发表于 2021-4-23 13:32:13 | 显示全部楼层
新草图确实是太棒了
发表于 2021-4-23 21:30:12 | 显示全部楼层
一直用UG画图,没找到新草图的优点在哪里,只是为了新版本在习惯着,用了快半年了,还是觉得不是很好用!
发表于 2021-4-30 19:13:13 | 显示全部楼层
刚升级完1969,草图还是用不习惯。感觉不好用。标注什么的,每标注一下尺寸还要提示是不是整体缩放,而且标注完,还要点下确定或者ESC退出,要不然无法标注下一个尺寸。再就是新建组件草图,选择了在哪个平面,还要再选择一次,得选择两次,太复杂了。还有约束,约束的时候,现在是先选择约束命令,然后再选择约束点,然后约束完,还要再点个确定。还是繁琐。
发表于 2021-5-1 12:05:35 | 显示全部楼层
taixianx 发表于 2021-4-30 19:13
刚升级完1969,草图还是用不习惯。感觉不好用。标注什么的,每标注一下尺寸还要提示是不是整体缩放,而且标 ...
标注完第一个尺寸就整体缩放,不影响整体形状;快速标注,驱动-表达式打上勾,能直接输入尺寸;约束的时候,先选择要约束的对象,再选择约束命令,直接完成,不用再点确定
发表于 2021-5-1 21:20:38 | 显示全部楼层
关于整体缩放我举个例子,你先画一个方形,方形的两个边与草图轴重合。然后拉伸。然后你在这个拉伸面上建草图,画一个三角形,三角形的1个边要选取正方形与草图轴的重合的一条边,且和这条边重合,并且要约束到这个边的中点。然后你标三角形的尺寸。然后你发现,按比例缩放时,那个约束的中点跑了。
发表于 2021-5-2 07:37:21 | 显示全部楼层
独自悠然独往还 发表于 2021-5-1 12:05
标注完第一个尺寸就整体缩放,不影响整体形状;快速标注,驱动-表达式打上勾,能直接输入尺寸;约束的时 ...
 楼主| 发表于 2021-5-6 18:13:32 | 显示全部楼层
视觉效果棒啊
 楼主| 发表于 2021-5-6 18:15:42 | 显示全部楼层
约束也有选择菜单,不过鼠标要停留在约束对象上一会儿
GMT+8, 2025-4-26 03:06
