查看: 1166|回复: 2
[求助] 求助:想在程序循环代码中获取交界边缘上的点坐标xyz值
发表于 2021-4-21 08:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:想在程序循环代码中获取交界边缘上的点座标xyz值,应该使用哪个指令可以实现?或是有其它什么方法?
急!!!
非常感谢!
发表于 2021-4-24 15:43:43 | 显示全部楼层
不明白你的需求?
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2021-4-24 19:47:21 | 显示全部楼层
这种一般表述不太清楚,所以没有几个人回的。
这要看具体的对象的,从我的描述大概猜测,你是想说有两个零件(体),可能干涉(相交),要找到相交的曲线对应的各顶点?
如果是两个体,它不一定有顶点的,比如两个球交点。
如果你是想求两个边的相交点,或者线,面与体的交点,在帮助文件中找与 intersect相关的API就可以。
GMT+8, 2025-4-28 19:58
