楼主: auong123
[求助] 大佬们有谁会的,救救孩子吧。。。。。
发表于 2021-4-22 07:46:54 | 显示全部楼层
单向走刀呢
发表于 2021-4-22 08:11:04 | 显示全部楼层
变倍凸轮要求都没有你这个高
发表于 2021-4-22 10:17:46 | 显示全部楼层
插补矢量可以做  不过也不可能完全贴合 不过可以大致不差
发表于 2021-4-22 10:51:16 | 显示全部楼层
槽到底多宽?
发表于 2021-4-22 16:17:48 | 显示全部楼层
{:}看我帖子跟你这个差不多的,里面有大神做的
发表于 2021-4-23 03:42:09 | 显示全部楼层
lllll0000 发表于 2021-4-20 17:56
我研究了一下你这个产品也没那么高要求 直接曲线点干就行 ,工作原理肯定是以圆心来工作的
流线不行刀轴不垂直 后处理不出来四轴四联动 四轴三联动肯定铣成V字型
发表于 2021-4-23 06:29:16 | 显示全部楼层
流线不行刀轴不垂直 后处理不出来
发表于 2021-4-23 07:47:36 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 2021-4-24 18:21:42 | 显示全部楼层
auong123 发表于 2021-4-20 22:59
我之前就是曲线干的.送样人家说不合格不平行。之前图档是发给别一家做的也做出来了。我现在是大刀一刀干  ...
我给你说一方法,你大刀如果现在是10mm的铣刀一刀过,两边是平行的,尺寸不好控制,那你先用8mm铣刀走中线,还是原来程序,单边现在留1mm余量,然后你把原来G54坐标X轴正负方向分别平移1mm,存在G55和G56里面,然后调用坐标,根据加工公差在G55、G56里面多少调整X值,加工最多根部有点残料,残料想小点X方向多分几层
点评
这个思路行得通,同样的程序走三次,一次对中另外两次X轴正、负偏置各一次  发表于 2021-4-27 14:13
发表于 2021-4-25 14:53:47 | 显示全部楼层
旋转轴精度不够???
GMT+8, 2025-2-25 04:20
