查看: 3131|回复: 13
[求助] 求高手优化产品编程
发表于 2021-4-17 21:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红色为工装,蓝色为加工区域,透明为毛坯,自己试着编了很多程序,加工出来总是不尽人意。产品件,只用了一支20R4圆鼻刀和一支16R0.8清角,如果使用深度轮廓往复铣的话,效率会高,但会在工件上下刀,顺铣的话也总要在工件上下刀,而且抬刀太多了。向高手请教,如何能全部在工件外面下刀,铣出来光洁度会好一点,拐角的时候没有多余的超出。 3.jpg 2.jpg 1.jpg 4.jpg 1.prt (214.5 KB, 下载次数: 66)
 楼主| 发表于 2021-4-17 22:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
编程图档请大侠传到780763071@@qq.com,祝好人一生平安!顺便请教一下,去哪里系统的学习ug好一些,自学的太累了
发表于 2021-4-18 10:57:16 | 显示全部楼层
用等高打开光顺  螺旋下刀 应该可以吧
 楼主| 发表于 2021-4-18 12:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2021-4-18 10:57
用等高打开光顺  螺旋下刀 应该可以吧
试过了,我用的UG10,打开光顺后,直接下刀用往复吗?光顺参数怎么调?打开光顺后,下刀退刀全部自动成光顺了
发表于 2021-4-18 19:14:40 | 显示全部楼层
高版本四轴动态开粗
发表于 2021-4-18 19:15:34 | 显示全部楼层
简单又实用
发表于 2021-4-18 19:29:36 | 显示全部楼层
试着做了一下,
 楼主| 发表于 2021-4-19 06:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
liang1111* 发表于 2021-4-18 19:29
试着做了一下,
能发过来学习一下吗:huaxin:
 楼主| 发表于 2021-4-19 06:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
liang1111* 发表于 2021-4-18 19:14
高版本四轴动态开粗
哪个版本有四轴动态开粗?
21
发表于 2021-4-19 09:05:03 | 显示全部楼层
这个工件定轴加工,可以考虑用固定轴,步距改小一点。另外用等高加工的话,可以在蓝色区域左侧,给一个进刀方向,
GMT+8, 2025-2-28 23:36
