查看: 2295|回复: 5
[求助] ug10.0工程图图层怎么应用进去
发表于 2021-4-16 13:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图里面怎样按照图层设置去创建二维图,在建模环境里面显示其中一个图层回到制图环境创建的二维图,再回到建模环境显示了所有图层回到制图的时候二维图就变了,这种情况有大佬支个招么?急需大佬支援
发表于 2021-4-26 11:00:49 | 显示全部楼层
首先将你建模环境中的部件,按照要显示单张图纸的图层分好,进入制图模式出图后通过  格式-视图中可见图层  再里面把你要显示的图层点可见就好,不要的就全部不可见。
25
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:40:10 | 显示全部楼层
余生一个浪` 发表于 2021-4-26 11:00
首先将你建模环境中的部件,按照要显示单张图纸的图层分好,进入制图模式出图后通过  格式-视图中可见图层  ...
好像这样不能点更新图纸,因为切回建模环境如果切换了显示图层,再回到制图图纸会有个红叉,虽然图纸依旧可以用,但是不能点更新,一点就变了
发表于 2021-5-25 17:17:46 | 显示全部楼层
931721626 发表于 2021-4-26 13:40
好像这样不能点更新图纸,因为切回建模环境如果切换了显示图层,再回到制图图纸会有个红叉,虽然图纸依旧 ...
不知道你怎么操作,我这样做不会的。你要每个零件设置一个图纸页,不要再一个图纸页去体现。
发表于 2021-5-25 20:36:41 | 显示全部楼层
出图时工作层的零件(一个)出一张图,出第二张零件图把零件相应的工作层,
总之一张图纸对于一个零件(工作层)。
希望我 11.png 能帮助到你!
25
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:48:38 | 显示全部楼层
总之一张图纸对于一个零件(工 ...
感谢,了解了
GMT+8, 2025-2-24 12:07
