查看: 2385|回复: 3
[求助] ug工程图里面怎样应用图层
发表于 2021-4-15 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图里面怎样按照图层设置去创建二维图,在建模环境里面显示其中一个图层回到制图环境创建的二维图,再回到建模环境显示了所以图层回到制图的时候二维图就变了,这种情况有大佬支个招么?
发表于 2023-7-21 08:26:09 | 显示全部楼层
假设一个文件中你画了3个零件A,B,C,需要分别对A,B,C出图。你要在建模环境下把ABC分别放入2,3,4图层,进图制图环境,先设定2图层为工作图层,其余图层不显示,插入基本视图即得到A零件视图;同样设定3图层为工作图层,其余图层不显示,插入基本视图得到B零件视图。以此类推,有多少个零件就放多少个图层。     更深层的理解,插入的基本视图所显示的东西,是工作图层和显示图层所包含的模型,其余图层的东西不会显示。
发表于 2021-4-15 18:26:09 | 显示全部楼层
同求同求同求
发表于 2023-9-19 08:27:21 | 显示全部楼层
新建-工程图
GMT+8, 2025-2-23 22:58
