楼主: chuantaizi
[求助] 请教一下,17r0.8刀铣盲孔,会不会顶刀
发表于 2021-4-16 07:52:01 | 显示全部楼层
暴力钻打,然后再铣没问题的
222
发表于 2021-4-16 10:55:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:兄弟不会的,你要注意深孔排削问题,不然刀具会被烧红的。建议分长短刀去做,上段可以每刀不用抬刀上面来,但下段必须洗一刀抬上来下,这样排削和冷却刀具。
发表于 2021-4-16 21:41:44 | 显示全部楼层
不会的,放心大胆的干吧
 楼主| 发表于 2021-4-17 06:49:33 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2021-4-16 10:55
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:兄弟不会的,你要注意深孔排削问题,不然刀具会被烧红的。建议分 ...
感谢罗工指点{:}
28
发表于 2021-4-17 07:31:18 | 显示全部楼层
先打个大一点的盲孔~再铣刀铣
发表于 2021-4-17 12:55:46 | 显示全部楼层
还是钻个孔好些
发表于 2021-4-17 14:09:54 | 显示全部楼层
你拿起来铣刀量一下底下的刀具盲区就好了,然后算下铣的孔减去铣刀直径,比盲区大就能铣,小就不行,会顶住
发表于 2021-4-17 21:17:43 | 显示全部楼层
17R0.8的铣刀加工25 的孔不会顶刀,最好分成2层来做,第一次大约加工到45的深度,这时候的深度好排渣,再加工45到60的深度 ,每刀抬到安全高度方便排渣而且便于操机员人工辅助吹渣以及人工排渣,小而深的孔容易积渣,不排渣通常的结果是刀具发红坏掉。
发表于 2021-4-19 08:56:06 | 显示全部楼层
一刀0.3,吹气不会顶刀,气要吹好了不然铁销吹不出来
发表于 2021-4-20 20:31:59 | 显示全部楼层
看刀粒长度,量一下,够直径就不会顶刀
GMT+8, 2025-4-29 23:31
