楼主: clmwindenergy
[加分题] 来试试你不知道的UG命令——UG圆柱体表面菱形滚花建模
 火... [复制链接]
发表于 2016-1-20 01:05:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2016-1-21 14:53:47 | 显示全部楼层
这个东西一直不会弄,今天学习学习!
发表于 2016-1-23 11:14:14 | 显示全部楼层
这个值得学习啊
发表于 2016-1-23 13:57:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-1-31 15:38:27 | 显示全部楼层
下载附件  保存到相册
2015-1-28 16:57 上传
下面的原来准备录进去的,但是手贱把录制按掉了:
做直的简单,像视频中的例子是400毫米长,10个波动,
那么一个波动是40毫米,可以截取中间任意长度为40mm的一段,作为最小单位,做线性阵列就能得到任意长度的"直绳子"
但是做弯的可能比较麻烦,如果先做直的然后做弯的,那么可以试试用整体变形,
但是变形出来特别丑,希望高手讲讲有没有更合适的做法.
我只是给楼主提供一点点参考,里面的具体数值都需要调整,
而且像视频中提到的"阵列半个周期20mm来使左右旋的不会相碰",
里面这个"20mm"和一圈波动的数目以及绳子总长度都是有关联的,尽量用公式的方式定义,便于后期修改.
录制之后回想一下,绳子半径50,直径就是100,一大圈,俯视周长就是100π,那么总高也应该是100π,也就是314.16左右,这样绳子正好是45度倾斜,
左右旋之间可以比较好的叠合起来.由此,左右旋避空所用的阵列距离就不是20mm,而是100π/10/2=5π=约15.7mm了.
而一股绳的宽度(扫掠截面椭圆大直径),乘以10倍的根号二,大致等于俯视的周长100*pi(),也就是b*10sqrt(2)=100*pi(),
那么大直径b=100*pi()/(10*sqrt(2)),也就是说椭圆的大半径是50*pi()/(10*sqrt(2))=11.11左右,为了留一定的空隙,可以取大半径等于11
再适当调整波动的幅值,调到2mm,
最后建模的效果:
唐康林曾经录制过平面编织的教程视频,我的想法也大致是来自他的视频,我也相信他说的:
UG做这样的模型,最大的目的绝对不是拿去加工,所以形似就可以了,有一些细节不能尽善尽美,也不用太过在意.
比如本例中,左右旋绳股之间的干涉:
毕竟是按照正弦曲线来建立的,和实际生活的肯定有差别,所以有一些瑕疵也难免.
最后来张图祝大家新年快乐!
发表于 2016-1-31 17:27:44 | 显示全部楼层
学习 学习  学习
发表于 2016-2-1 13:12:22 | 显示全部楼层
发现自己好多不会呀~~学习学习
发表于 2016-2-1 15:13:34 | 显示全部楼层
看看,学习一下,谢谢
发表于 2016-2-1 16:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-3 19:22:22 | 显示全部楼层
找这方面的东西
GMT+8, 2025-4-30 17:41
