查看: 8133|回复: 17
[原创] 使用Powermill2017的浅滩边界与陡峭和浅滩精加工策略精加工大型汽车模具
发表于 2021-4-11 09:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种方法精加工如图所示的大型汽车模具
1)创建浅滩边界,将模具划分为陡峭区域和浅滩区域,使用“等高精加工”加工策略精加工模具的陡峭区域,再使用“平行精加工”加工策略精加工模具的浅滩区域。
2)直接使用“陡峭和浅滩精加工”加工策略精加工模具的陡峭区域和浅滩区域。
两种加工方法生成的刀具路径完全相同。
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 原创加分!
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:28:26 | 显示全部楼层
两种加工方法生成的刀具路径完全相同。
直接使用“陡峭和浅滩精加工”加工策略精加工模具的陡峭区域和浅滩区域更加方便。
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:20:44 | 显示全部楼层
使用“浅滩边界2”和“平行精加工”加工策略精加工模具的浅滩区域。
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:18:12 | 显示全部楼层
创建边界1
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:19:02 | 显示全部楼层
创建浅滩边界2,注意“上限角”最好设置为45,公差最好设置为0.01,余量和刀具必须与使用该浅滩边界2的加工策略相同,“剪裁边界”选用边界1
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:20:03 | 显示全部楼层
创建边界3
使用边界的“复制”和“粘贴”功能创建边界3,边界3的图形必须包括边界1的图形和边界2的图形。
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:22:05 | 显示全部楼层
使用“边界3”和“等高精加工”加工策略精加工模具的陡峭区域。
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:23:07 | 显示全部楼层
绿色的刀具路径是已经激活的“等高精加工”加工策略生成的刀具路径,灰色的刀具路径是没有激活的“平行精加工”加工策略生成的刀具路径。
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:24:12 | 显示全部楼层
28
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:27:17 | 显示全部楼层
使用“边界1”和“陡峭和浅滩精加工”加工策略同时精加工模具的陡峭区域和浅滩区域。
注意“分界角”(上限角)、“公差”、“余量”和“刀具”必须与“浅滩边界2”的参数完全相同。
GMT+8, 2025-2-12 09:31
