查看: 3651|回复: 8
[分享] 用SolidWorks钣金画的易拉罐拉环
发表于 2021-4-8 14:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】草绘图形。(标注尺寸18、20、25时,按住Shift键)
2.【基体法兰】钣金厚度:0.2 。
3.在钣金面上草绘,等距边线:1.8 。
3-1.剪裁圆弧,添加相切 。
4.【拉伸切除】与厚度相等。
5.【褶边】边线:折弯在外——反向 ;类型和大小:打开,长度:0.7 ,半径:0.3 。
绘制成形工具
6.新建零件,在【拉伸凸台】在【上视基准面】画圆,直径:4.5 ,给定深度:0.8 ,拔模角度:65 ,向外拔模。
7.【拉伸凸台】在上一步实体底面画圆,给定深度:1 。
8.【圆角】半径:0.5 。
9.【成形工具】停止面:绿色面 。
10.保存。
回到钣金
11.回到钣金建模,在右侧设计库添加成形工具所在的文件夹,右键把该文件夹设置为:成形工具文件夹(图中的成形工具是自己随便起的名字) 。将成形工具拖到钣金上。
11-1.位置——与原点重合。
12.【拉伸切除】在钣金上画一个圆,与厚度相等。
12.拉环部分完成。
13.在【前视基准面】画草图。(暂时隐藏拉环)
14.【基体法兰】两侧对称:25 ,反向 。
15.【展开】固定面:蓝色面 ;要展开的折弯:收集所有折弯。
16.在钣金上画草图。
17.【拉伸切除】反侧切除。
18.【折叠】。
19.显示拉环。
20.在【前视基准面】画草图。
20-1.添加标注。
20-2.红圈内0.3高的直线与蓝色面添加:共线几何关系。
21.【旋转】不合并结果。
22.完成。
23.简单渲染一下:
中将
发表于 2021-4-16 20:14:19 | 显示全部楼层
學習!
发表于 2021-4-21 05:31:17 | 显示全部楼层
厉害牛逼克拉斯
25
发表于 2021-4-23 08:26:57 | 显示全部楼层
已经学会,感谢楼主分享
发表于 2021-9-16 16:35:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下
发表于 2021-9-17 09:51:36 | 显示全部楼层
感谢分享,这个看着都复杂
发表于 2022-12-23 11:02:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2025-4-2 19:25:57 | 显示全部楼层
果断谢谢分享!
发表于 2025-4-3 00:57:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-19 07:14
