查看: 7339|回复: 25
[求助] 五轴后处理出来的A轴角度和实际的相反
发表于 2021-4-7 20:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要把一个零件旋转到指定角度再加工,不联动,但是在论坛找到的后处理,都是和实际机床A轴转动的方向相反的,求问,在后处理器里面怎么修改才可以?
我改了轴旋转方向,但是还是后处理出来不对
代码如下,A-93.578应该是A93.578才对
G00 G90 G56 S1500 M03
G00 G90 A-93.578 C359.996
X-26.294 Y-31.668
G43 H26 Z38.803
 楼主| 发表于 2021-4-7 20:10:13 | 显示全部楼层
在线等半个小时,谁遇到过的话,来交流交流嘛
发表于 2021-4-7 21:05:18 | 显示全部楼层
第四轴法向和反向交换试试
发表于 2021-4-7 21:06:09 | 显示全部楼层
第四轴法向和反向交换试试
4万
发表于 2021-4-7 21:06:17 | 显示全部楼层
正和负两个方向都可以加工出你需要的形状。
发表于 2021-4-7 21:30:05 | 显示全部楼层
这个A-90度感觉才正确吧,一般来说A轴旋转角度与手轮旋转角度是反的,为了方便自己观察工件的加工,双转台的机床将A轴限制为-105----+10度左右,具体要看机床手册,且加工时转台朝外,先不要急,你顺时针转动手轮A轴时,转台朝外还是朝里?朝外将后处理设为reverse,朝里设为normal,且注意你的机床限界角度。希望能够帮到你。
发表于 2021-4-8 09:10:21 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,修改下后处理方向 就OK了
 楼主| 发表于 2021-4-8 09:54:34 | 显示全部楼层
pengziqiang 发表于 2021-4-7 21:06
第四轴法向和反向交换试试
我试了,后处理结果还是不是我需要的
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:02:39 | 显示全部楼层
junjunli0921 发表于 2021-4-7 21:30
这个A-90度感觉才正确吧,一般来说A轴旋转角度与手轮旋转角度是反的,为了方便自己观察工件的加工,双转台 ...
是修改这个地方吗?
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:24:44 | 显示全部楼层
我修改了后处理,但是就报错说:MOM before motion
GMT+8, 2025-2-20 21:33
