查看: 2250|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画的钣金件,此图要用到角撑板
发表于 2021-4-7 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画中心矩形。
2.【基体法兰】厚度:0.75 。
3.【边线法兰】给定深度:25 。
4.在边线法兰上画圆。
5.【拉伸切除】。
6.【断开边角】圆角半径:10 。
7.【断开边角】倒角半径:10 。
8.【钣金角撑板】支撑面:两个绿色面 ;等距 :8;缩进宽度:3.5 。
绘制成形工具
9.新建零件,【拉伸凸台】在【上视基准面】画中心矩形:30-10 ,给定深度:1 。
10.在立方体上画直槽口,中间画一根直线。
11.【拉伸凸台】给定深度:1.5 ,所选轮廓:直槽口的一半。
12.【圆角】半径:0.75 。
13.【成形工具】停止面:绿色面 ,要移除的面:粉色面 。
14.保存。
15.回到钣金建模,把直槽口成形工具拖到钣金底面 。
15-1.位置:重合到边线 。
16.【镜像】两个特征:角撑板和成形工具 。
17.在钣金底面画草图。
18.【拉伸切除】成形到下一面。
19.【展平】。
20.完成。
21.简单渲染一下:
中将
发表于 2021-4-7 16:19:34 | 显示全部楼层
學習
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
果断谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-5 01:54
