楼主: haoyuan366
[视频教程] mastercam每次换刀前一行输出序列号N修改后处理视频教程
 火... [复制链接]
发表于 2021-2-27 15:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 09:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 20:14:20 | 显示全部楼层
还有简单一点的
发表于 2021-3-4 20:15:32 | 显示全部楼层
在机床定义管理-编辑控制定义-NC输出-输出行号不打勾-输出行号,行号增量全改为1.0  保存
打开后处理文件 搜索  if stagetool >= zero, pbld, n$,  "M6",*t$, ptoolcomm, e$
在换刀前加这行代码   pbld, *n$,e$
  pbld, *n$,e$
  if stagetool >= zero, pbld, n$,  "M6",*t$, ptoolcomm, e$、
加N1 行号只是为了方便操机时跳刀方便,同一把刀号不好找,懂的自然懂!!{:titter:}
如果后处理出的程序是N110 的那就是控制定义里没改-输出行号,行号增量全改为1.0
效果如下 不要在意参数
O0001
(PROGRAM :1111.nc)
(DATE    :21-03-04)
(TIME    :20:21)
(NC FILE : E:\X9_NC\1111.nc)
(T7  | H7   | D2.50mm  | 标准钻头 - 2.5     |A236.      |PECK DRILL.   )
(T14 | H14  | D4.00mm  |  右牙 - 4     |    |TAP........   )
(T11 | H11  | D4.00mm  |  右牙 - 4     |    |TAP........   )
(T4  | H4   | D8.00mm  | 8 平底刀     |    |2D-CONTOUR    )
(T12 | H12  | D4.00mm  | 4 倒角刀     |A90.      |2D-CONTOUR    )
(T6  | H6   | D4.00mm  | 4 平底刀     |    |2D-CONTOUR    )
G21
G91 G28 Z0.
G00 G17 G40 G49 G80 G90
N1
M6 T7 (标准钻头 - 2.5)
(Z+MAX: Z50. |  Z-MIN:Z-5.222)
(XYZ  : XY= 0.000 Z = 0.000)
G00 G90 G54 X-5.437 Y1.848 S6000 M3
G43 H7 Z50. M8
G98 G83 Z-5.222 R1. Q1. F200.
X2.681 Y5.594
X-4.049 Y-3.078
X4.901 Y-4.674
G80
M5
M9
G91 G28 Z0.
M01
N2
M6 T14 ( 右牙 - 4)
(Z+MAX: Z10. |  Z-MIN:Z-5.)
G00 G90 G54 X-5.437 Y1.848 S285 M3
G43 H14 Z10. M8
G98 G84 Z-5. R1. Q3. F.7
X2.681 Y5.594
X-4.049 Y-3.078
X4.901 Y-4.674
G80
M5
M9
G91 G28 Z0.
M01
N3
M6 T11 ( 右牙 - 4)
(Z+MAX: Z10. |  Z-MIN:Z-18.)
G00 G90 G54 X-5.336 Y5.055 S200 M3
G43 H11 Z10. M8
G98 G84 Z-18. R-10. Q3. F.7
X7.74 Y3.908
X-3.5 Y-6.874
G80
X-5.437 Y1.848
M29
G98 G84 Z-10. R1. Q2. F140.
X2.681 Y5.594
X-4.049 Y-3.078
X4.901 Y-4.674
G80
M5
M9
G91 G28 Z0.
M01
N4
M6 T4 (8 平底刀)
(Z+MAX: Z10. |  Z-MIN:Z-4.97)
(XYZ  : XY= 0.030 Z = 0.030)
G00 G90 G54 X8.164 Y0. S6000 M3
G43 H4 Z10. M8
Z5.
G01 Z-4.97 F1000.
G41 D4 X8.564 F4000.
G03 X0. Y8.564 I-8.564 J0.
X-8.564 Y0. I0. J-8.564
X0. Y-8.564 I8.564 J0.
X8.564 Y0. I0. J8.564
G01 G40 X8.164
G00 Z10.
M5
M9
G91 G28 Z0.
M01
N5
M6 T12 (4 倒角刀)
(Z+MAX: Z10. |  Z-MIN:Z-1.17)
G00 G90 G54 X11.464 Y0. S6000 M3
G43 H12 Z10. M8
Z5.
G01 Z-1.17 F1200.
X11.664 F1000.
G03 X0. Y11.664 I-11.664 J0.
X-11.664 Y0. I0. J-11.664
X0. Y-11.664 I11.664 J0.
X11.664 Y0. I0. J11.664
G01 X11.464
G00 Z10.
M5
M9
G91 G28 Z0.
M01
N6
M6 T6 (4 平底刀)
G00 G90 G54 X14.824 Y0. S8000 M3
G43 H6 Z10. M8
Z5.
G01 Z-4.97 F1200.
G41 D6 X14.624 F3000.
G02 X0. Y-14.624 I-14.624 J0.
X-14.624 Y0. I0. J14.624
X0. Y14.624 I14.624 J0.
X14.624 Y0. I0. J-14.624
G01 G40 X14.824
G00 Z10.
M5
M9
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
发表于 2021-3-15 22:02:42 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2021-3-27 10:23:21 | 显示全部楼层
怎么能如此的不错
发表于 2021-3-27 11:28:35 | 显示全部楼层
追问下 X版本的怎么改的昂
发表于 2021-3-29 16:48:34 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2021-5-15 16:09:56 | 显示全部楼层
感谢技术支持和分享
发表于 2021-7-8 07:18:41 | 显示全部楼层
我要学习 一下
00
GMT+8, 2025-2-19 05:48
