查看: 5727|回复: 5
[求助] 导入或导出DXF/DWG 提示内部错误 求解决方法
发表于 2021-4-1 22:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入或导出DXF/DWG时,提示内部错误,求解决方法。目前,除了重新安装系统没有试过。尝试过一键清除UG软件配置工具,没有效果。重新安装时尝试过一键清除NX许可证工具,并将注册表清理干净。尝试安装8.0、8.5、10.0版本,同样提示相同的错误。请有经验的大神赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2021-4-10 11:41:33 | 显示全部楼层
目前自测,除了系统重装后重新安装NX软件,没有找到其他有效方法解决遇到的问题。
 楼主| 发表于 2021-4-10 11:44:07 | 显示全部楼层
自测,目前除了重装系统后再次安装NX软件来解决问题,没有找到其他有效方法。
 楼主| 发表于 2021-5-2 18:29:52 | 显示全部楼层
提出一个解决方法,可能与dll文件相关。(测试系统:Win 7 64位)
步骤:开始—>运行—>输入“sfc /scannow”(不含引号)。
百度:“sfc”是“系统文件检测”程序,它是一个在命令提示符下使用的实用程序,只有是管理员才能使用该程序,这个程序的作用就是检测系统文件,如果检测到受保护的文件已经被不正确的文件覆盖,它就从系统文件备份(就是dllcache)中提取正确的系统文件,替换不正确的文件。
发表于 2021-6-24 15:44:40 | 显示全部楼层
遇到相同问题
发表于 2024-12-10 08:47:34 | 显示全部楼层
步骤:开始—>运行—>输入“sfc /scanno ...
这个办法可以的,我win10系统,nx10.0版本出现这问题解决了
GMT+8, 2025-4-19 10:03
