查看: 3484|回复: 5
[已回复] 如何去掉建模过程中模型,保留最终模型
发表于 2021-3-30 09:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白求助!劳烦各位大神求解。我利用拉伸的椭圆体如何螺旋线投影经扫掠后得到弹簧,如何将过程中拉伸的椭圆体删除只保留最终结果弹簧(图1)。现在用的方法是将最终步”扫掠“复制到新建文件中,如图2所示。求各位大神告知其他好办法,非常感谢!
发表于 2021-3-30 13:50:42 | 显示全部楼层
移除参数,利用图层,想单独看哪个就看哪个
发表于 2021-3-30 10:41:32 | 显示全部楼层
第一:可以使用图层,选中成品,然后隐藏,将其他全选,移动至200以后的图层,按ctrl+l,打开图层管理器,然后选含有对象的图层,关闭选中图层,就隐藏了。
第二:可以移除参数,删除其他东西,但是这样就不能再次编辑。
第三:如果是工作中,直接导出xt,那样就相当于移除参数。
不过我想第一个应该就能满足你的需求。
24
发表于 2021-3-30 10:10:34 | 显示全部楼层
移除参数
48
发表于 2021-3-30 10:19:55 | 显示全部楼层
删除体不就好了
 楼主| 发表于 2021-3-31 09:16:09 | 显示全部楼层
天坑世界 发表于 2021-3-30 10:41
第一:可以使用图层,选中成品,然后隐藏,将其他全选,移动至200以后的图层,按ctrl+l,打开图层管理器, ...
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-3-10 03:28
