楼主: 陈绪坤
[求助] UG可以做出来这个刀路吗
 楼主| 发表于 2021-8-4 11:20:29 | 显示全部楼层
追梦小子 发表于 2021-3-29 23:37
哎 这个刀路 光底面是可以的  楼主试着壁边留余量 来做刀路  不难的
就是光底面用的,奈何网络喷子太多了
 楼主| 发表于 2021-8-4 11:21:37 | 显示全部楼层
唐12345 发表于 2021-4-21 16:42
有些产品的刀纹就是要求这样的 我就遇到过    而且作者只是说能不能做出来  被喷惨了 心疼你一秒钟
就是遇到了这种要求的,奈何网络喷子太多了,自以为会点东西很牛逼一样
27
活跃会员论坛元老
发表于 2021-8-4 13:00:17 | 显示全部楼层
陈绪坤 发表于 2021-8-4 11:14
你可以做一个试试在说这个话
这个刀路UG只需要一个往复啊  然后加个精加工刀路就行了  周围还没有残余呢
发表于 2021-8-4 13:59:44 | 显示全部楼层
为啥不用跟随周边
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:23:38 | 显示全部楼层
如果你试了就不会这么说了
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:24:10 | 显示全部楼层
sxcxfdxzy 发表于 2021-8-4 13:59
为啥不用跟随周边
特殊要求底面刀纹一个方向
发表于 2021-8-4 14:29:11 | 显示全部楼层
陈绪坤 发表于 2021-8-4 14:24
特殊要求底面刀纹一个方向
ug底壁铣就完事了
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:39:17 | 显示全部楼层
sxcxfdxzy 发表于 2021-8-4 14:29
ug底壁铣就完事了
重点是不抬刀
发表于 2021-8-4 14:51:15 | 显示全部楼层
我把边界一抽取,做一个底面就行了,很简单。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-8-4 15:11:37 | 显示全部楼层
这刀路就光底部用用,实际上抬不抬刀真不要紧,只要刀纹成了就行了。我也经常用往复光底部,因为客户要求刀路必须这样子
GMT+8, 2025-1-11 00:30
