楼主: 15813133510
[求助] 薄壁产品真空吸问题讨论
 楼主| 发表于 2021-3-27 12:05:11 | 显示全部楼层
贴胶带尺寸不稳定且磨损很快{:sweat:}{:sweat:}
发表于 2021-4-10 14:56:19 | 显示全部楼层
电木和赛钢容易变形,我用的比较合适的是亚克力,就那种透明的,之前外观件真空吸都是选它。吸面采用圆柱阵列,其余地方挖空。可以参考下我的贴子
 楼主| 发表于 2021-4-10 20:53:59 | 显示全部楼层
luoqizhiya 发表于 2021-4-10 14:56
电木和赛钢容易变形,我用的比较合适的是亚克力,就那种透明的,之前外观件真空吸都是选它。吸面采用圆柱阵 ...
感谢楼主,我认为你的方子很可靠,谢谢了{:}
39
发表于 2021-4-10 21:59:44 | 显示全部楼层
{:}这个问题很正常,真空吸盘类产品做的比较多,麻点也遇到过,当时我是这样分析的,吸盘表面有残渣,吸住的时候压伤的,切削液里面的铝粉要注意,微小的颗粒混合在切削液里面,残留到夹具表面,吸附的时候很容易压进去,所以外观面,在工艺上选择留到最后加工。清理水槽更换切削液,减少杂质是个办法,同时注意切削液的腐蚀性,加工完后产品及时取出,清洗。
 楼主| 发表于 2021-4-10 22:19:48 | 显示全部楼层
小班长* 发表于 2021-4-10 21:59
这个问题很正常,真空吸盘类产品做的比较多,麻点也遇到过,当时我是这样分析的,吸盘表面有残渣, ...
发表于 2021-4-11 14:00:40 | 显示全部楼层
嘿嘿这个我知道  客户几个人和老板弄了一天直到凌晨的时候 才知道怎么回事  小东西 吸盘没吸牢固  刀把他四个角震起来了小渣渣就进去了  之前层切就这样  换小刀动态绕就没有了  在一个做之前防水里面洗一下  客户那边的组长也说是腐蚀 换了切削液还加了不知道什么东西 一点用没有
发表于 2021-4-11 14:53:28 | 显示全部楼层
薄壁件(2-3mm)不算啥  ,我们做过300X300X1.5厚的  (毛料厚3) 真空加工 注意的问题很多,吸盘设计是核心,
 楼主| 发表于 2021-4-11 19:34:08 | 显示全部楼层
jiangsanqiaa 发表于 2021-4-11 14:53
薄壁件(2-3mm)不算啥  ,我们做过300X300X1.5厚的  (毛料厚3) 真空加工 注意的问题很多,吸盘设计是核 ...
{}{}{}兄弟厉害
GMT+8, 2025-4-26 16:39
