查看: 3803|回复: 17
[求助] 薄壁产品真空吸问题讨论
发表于 2021-3-27 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行兄弟,你们有遇到这种薄壁件(2-3mm)需要真空吸加工的吗?,  一直都很头疼一个问题,如图密封圈内吸面总是有擦伤或者各种麻点,真空吸光面一次只能做5-6件又开始有了。。。  请问你们是怎么解决的,,,求分享经验!{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-4-10 22:19:48 | 显示全部楼层
小班长* 发表于 2021-4-10 21:59
这个问题很正常,真空吸盘类产品做的比较多,麻点也遇到过,当时我是这样分析的,吸盘表面有残渣, ...
发表于 2021-3-27 09:02:20 | 显示全部楼层
擦伤很有可能是飞刀盘及铝渣未及时处理引起的,各种麻点很有可能是腐蚀
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:04:44 | 显示全部楼层
真空吸是铝的会不会跟这个有关系,如果用铁件做真空吸是不是会好一点
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:11:41 | 显示全部楼层
这些麻点和擦伤是贴真空吸的面,  这是一工序就做好的了。    很肯定这些问题真空吸工装面造成的,,,
发表于 2021-3-27 09:16:05 | 显示全部楼层
如果产品表面光洁度要求较高,要考虑治具材质了。
1.可以尝试硬度低的电木,纤维板等。缺点使用时间久可能容易变形。
2.直接在现有治具表面加贴一层铁佛龙胶带。
希望能帮助到你!
发表于 2021-3-27 09:16:42 | 显示全部楼层
真空吸工装面的问题,试试把工装面用细砂纸纱一下。
发表于 2021-3-27 09:17:40 | 显示全部楼层
希望能帮助到你!
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:57:27 | 显示全部楼层
1.可以尝试硬度低的电木,纤维板等。缺点使用时间久可能 ...
谢谢你的指点{:}{:},回头试了看
 楼主| 发表于 2021-3-27 10:02:58 | 显示全部楼层
也干过这个了{:sweat:},,,, 实在没办法。  我们是拿个刷子做5件刷一次导轨油,最笨的办法见笑了{:}      在考虑用45#钢做工装看看效果,估计是铝板真空吸材质太软所致
发表于 2021-3-27 11:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
贴胶带:wuyu:
GMT+8, 2025-4-26 11:34
