查看: 2580|回复: 6
[求助] 请教加工中心对刀(多把刀)
发表于 2021-3-26 03:21:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请教一下加工中心多把刀对工作台操作步骤,:kaixin::kaixin:
发表于 2021-3-27 20:36:08 | 显示全部楼层
先找一把刀做基准刀,设好坐标系z轴零点,在将别的刀具在z零点对刀, 将绝对坐标系里显示的z轴坐标值输到对应的刀具补偿,记得将基准刀的长度补偿设为0
151
发表于 2021-3-26 09:29:49 | 显示全部楼层
这是什么问题,你把我整懵逼了,还能怎么对?
推广达人
发表于 2021-3-26 11:48:39 | 显示全部楼层
度娘一下,里面有。
发表于 2021-6-21 10:37:29 | 显示全部楼层
现在机器有激光自动测刀的
发表于 2021-6-24 16:40:43 | 显示全部楼层
现在普遍说的对刀就是把刀长和加工零点混为一谈了。其实加工零点和刀长虽然是互相关联的,但是可以分开来考虑。
首先,刀具长度,最好是可以找到一个通用的测量方法,适用所有刀具的,比如说BT50的刀柄,我们用靠近锥面一侧的刀柄平面和刀尖这段距离做为刀具长度,所有的刀具长度都以此基准测量,长度数值输入补偿截面的相关D号里,这里长度数值是正值。
然后,用加完长度补偿的刀具,对加工零点,把工件坐标系里的数值输入坐标系里。
不知道我说的大家能理解不,这样做的好处是刀长是单独存在的,并且在不刀长没有变化时是固定的,不需要换个工件就都重新对刀,只需要对一次加工零点就可以了。
希望对大家又帮助。
发表于 2021-7-1 14:26:49 | 显示全部楼层
zxa94v 发表于 2021-6-24 16:40
现在普遍说的对刀就是把刀长和加工零点混为一谈了。其实加工零点和刀长虽然是互相关联的,但是可以分开来考 ...
得有对刀仪才行把
GMT+8, 2025-1-8 11:39
