查看: 8086|回复: 22
[原创] 使用Powermill2017的3种精加工策略精加工模具的相邻多片曲面
发表于 2021-3-24 22:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Powermill2017的“流线精加工”,“三维偏置精加工”和“陡峭和浅滩精加工” 3种精加工策略精加工如图所示模具的相邻多片曲面。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:16:16 | 显示全部楼层
精加工如图所示模具的相邻10片曲面。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:17:16 | 显示全部楼层
“流线精加工”加工策略
1)以相邻多片曲面的边缘线创建边界1,(2)将边界转化为参考线1(当然也可以直接创建参考线1),(3)打开参考线1的曲线编辑器,选择全部参考线1的图形,点击“分割已选”按钮,将参考线1分割成独立的很多小线段,(4)以框选和按着“shift”键点选的方式选择参考线1最上面的那些小线段,点击“合并已选”按钮,将参考线1最上面的那些小线段合并成一条长线段,按照同样的方法将参考线1最下面的那些小线段合并成一条长线段,将参考线1最左面的那些小线段合并成一条长线段,将参考线1最右面的那些小线段合并成一条长线段,最后参考线1将包含四条端点相互连接的长线段。(5)右键点击参考线1,再点击“编辑”菜单里的“镶嵌”命令,这时将生成参考线1_1。(6)在“流线精加工”精加工策略对话框的“镶嵌参考线”选项里选择“参考线1_1”,这时在“状态”框里显示“有效”,这时参考线1_1将显示一条红色“始端驱动曲线”,一条绿色“末端驱动曲线”,两条蓝色“限制曲线”,可以点击“交互选取策略参考线段” 按钮变换驱动曲线和限制曲线,改变刀具路径的方向。
分割已选参考线1
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:17:50 | 显示全部楼层
合并已选参考线1最上面的那些小线段。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:19:10 | 显示全部楼层
合并已选参考线1最上面的那些小线段。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:20:27 | 显示全部楼层
镶嵌参考线1,生成参考线1_1
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:22:33 | 显示全部楼层
在“流线精加工”精加工策略对话框的“镶嵌参考线”选项里选择“参考线1_1”,这时在“状态”框里显示“有效”,这时参考线1_1将显示一条红色“始端驱动曲线”,一条绿色“末端驱动曲线”,两条蓝色“限制曲线”,可以点击“交互选取策略参考线段”按钮变换驱动曲线和限制曲线,改变刀具路径的方向。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:23:12 | 显示全部楼层
“流线精加工”加工策略生成的刀具路径。
“加工顺序”选择“双向”,“连接”的第一选择是“曲面上”,第二选择是“掠过”,实现“一刀流”。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:23:49 | 显示全部楼层
“三维偏置精加工”加工策略生成的刀具路径。
勾选“螺旋”选项,“连接”的第一选择是“曲面上”,第二选择是“掠过”,实现“一刀流”。
28
 楼主| 发表于 2021-3-24 22:24:37 | 显示全部楼层
“陡峭和浅滩精加工”加工策略生成的刀具路径。
“浅滩类型”选项“平行”,“分界角”最好设置在45°~60°。
“切削方向”选择“任意”,“连接”的第一选择是“曲面上”,第二选择是“掠过”,减少提刀次数。
GMT+8, 2025-3-26 14:17
