查看: 1975|回复: 3
[分享] SolidWorks建模练习题:CaTICs 3D-OK04
发表于 2021-3-22 13:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.【拉伸凸台】在【上视基准面】画中心矩形,给定深度:15 。
2.【圆角】半径:16 。
3.在【前视基准面】画矩形。
4.【拉伸切除】完全贯穿两者。
5.在【右视基准面】画圆,等距:3,剪裁圆。
6.【拉伸凸台】两侧对称:62 。
7.在蓝色斜面上画直槽口。
8.【拉伸凸台】给定深度:18 。
9.在【右视基准面】草绘,等距边线:10 。
10.【拉伸切除】完全贯穿两者。
11.在【右视基准面】画矩形。
12.【拉伸切除】完全贯穿两者。
13.在底部实体上画三个中心矩形,添加相等、共线几何关系。
14.【拉伸凸台】成形到粉色实体,所选轮廓:三个矩形。
15.【圆角】半径:6 。
16.【圆角】面圆角,半径:10 。
17.新建【基准面】距离粉色面:10 。
18.在【基准面1】上画斜线。
19.【扫描切除】圆形轮廓,直径:5 。
20.测量距离:147.927 。
21.测量面积:1991.749 。
22.测量面积:6797.615 。
23.体积:341985.474 。
24.完成。
25.简单渲染一下:
中将
发表于 2021-3-24 21:51:10 | 显示全部楼层
學習
发表于 2021-3-31 10:26:46 | 显示全部楼层
学到了学到了感谢分享
发表于 2025-4-3 01:00:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 04:42
