查看: 2266|回复: 6
[求助] 加工中心测距与三坐标有0.05mm的误差,咋回事?
发表于 2021-3-20 12:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我给客户加工了一个工件,铝合金的600*600大小。如图所示,上面 有四个销孔,距离公差都是±0.25。做完拿去用三坐标检测,发现上上下的距离是好的,左右的距离超差5道。太离谱了,回来用自己设备检测了一下,左右孔距只差了几个μ。设备是新买的斗山加工中心,没出过力,没撞过。都是在自由状态没有装夹的情况下测的。是什么原因啊? 客户怀疑是温度问题,但是上下孔距为什么没有超差呢?厂家的人还来打了一下反向间隙,一点儿问题没有。上图,请有经验的大神赐教,谢谢
发表于 2021-3-20 14:19:03 | 显示全部楼层
一个方向差 一个方向不差 那必然是有一边的机器有问题啊
你把工件旋转90度看看差不差 就知道哪边机器问题了
发表于 2021-3-20 14:37:57 | 显示全部楼层
你先确定下你的3D图档有没有问题
发表于 2021-3-20 14:56:58 | 显示全部楼层
同志,
考虑下是不是变形了。
发表于 2021-3-20 15:28:57 | 显示全部楼层
找个标准件对比一下
发表于 2021-3-23 13:54:39 | 显示全部楼层
首件三坐标测量是在恒温状态下测量的,温度22°正负2°,产品放置2小时后测量最为标准,温度是会影响到产品几丝公差的,其次三坐标为感应触头,如果孔或边拉毛或者有毛刺都会影响测量出来的尺寸精度。
发表于 2021-4-6 14:57:20 | 显示全部楼层
a5268757 发表于 2021-3-23 13:54
首件三坐标测量是在恒温状态下测量的,温度22°正负2°,产品放置2小时后测量最为标准,温度是会影响到产品 ...
现在的天气,温差的变形不会太大
GMT+8, 2025-2-2 16:02
