查看: 2118|回复: 7
[职场/生活] 这些知识,只有在数控车间里待过的人才会知道!
发表于 2021-3-18 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些知识,在外界是冷门,在咱们机械车间却是常识。这些常识连书本上也难以找到。身为行业人,怎么能不懂这些东西呢?
1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
2、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。有一次一个外行说我读错了,我就这样看着他。
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现(xia)场(Ji)调(er)试(zheng)。
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。
10、“光”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高
11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。
12、挑螺纹,挑扣:车螺纹。
13、套扣:扳牙套螺纹。
14、闷火:回火。
15、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小,一般人让间都读成了[ shāo ] 。
16、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
17、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。
18、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀。
19、打刀:刀具崩裂,碎断。
20、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。
21、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
22、道:0.01毫米,东北。
23、丝:0.01毫米,南方。
24、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
25、铣子:铰刀,不过这么说的似乎比较少。
26、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
27、弯尺:直角尺。
28、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
29、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
30、摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
31、公斤扳手:扭距扳手。
32、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
33、壳:断屑槽。
34、开壳(qiao四声):车刀磨断屑槽。
35、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工。
36、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
37、端平面:车平面。
38、丝锥巩丝:丝锥攻丝(发音不同)。
39、焙(bei)烧通通要读成陪(pei)烧。“焙烧”指的是把铁矿石加热到比其熔化温度低200~300℃的一种加热过程,通过这样的加热,铁矿石在固体状态下发生化学变化,改善它的冶金性能。
40、浸(jin)出要念成浸(qin)出。比如:以钢铁厂高炉渣为原料,采用酸浸法和助浸法研究铁、铝浸(qin)出率。其实,浸出是湿法冶炼里面常用的工艺,无论是铁还是铜、锌、金都有用到的提取工艺,一般从业老人都不读(jin)。
41、铸坯(pi)常读成铸坯(pei)。铸胚(pei)是炼钢炉炼成的钢水经过连铸机铸造后得到的产品,不是成品,还需经过轧制才能成为钢材。当然大陆读铸坯(pi)和铸胚(pei)的都有,台湾则读铸胚(pei)。
42、轧(zha钢)不要读成压(ya)钢。没接触过钢铁行业的可能常见的“轧”字多出现在“轧(ya)马路”“轧(ya)制”“倾轧(ya)”这些词中,但一旦到了冶金行业,这个字就得念(zha)了,比如常见的轧辊、轧钢、轧钢机等。
参与人数 2G币 +6 收起 理由
a523257594 + 3 辛苦了
nx1.0 + 3 不错,支持你!
发表于 2021-3-18 15:34:52 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-3-18 15:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 15:51:05 | 显示全部楼层
我们这边有些人喜欢,把1丝,说成1条
发表于 2021-3-26 09:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 09:29:24 | 显示全部楼层
俺中度耳聋的!还以为他们说着人猿土话,听楼主这么说,还真是专业话了
发表于 2021-4-26 10:14:09 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎,我们那就叫梢度
81
发表于 2021-4-26 10:21:22 | 显示全部楼层
除了钱,我都不想认识
GMT+8, 2025-1-31 22:58
