查看: 25123|回复: 32
[原创] iMachining试装NX1953成功经验分享
发表于 2021-3-17 22:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMachining简单来理解是SolidCAM里面一个高速加工的模块,iMachining fo nx是一个我觉得刀路出的很舒服的插件,对比VOLUMILL有压倒性的优势,只是编程方法和NX传统方式有差异,而且网上相关资料也比较缺乏,导致使用的人不是很多,可能有的人听都没听过。
下面我放上图档和刀路,一个是NX12的,一个是1953的,各位可以试试用自带的动态能不能做出相同的效果。并没有做什么深入的优化,只是随意设置。
目前我能找到的最新的软件版本,各位可以参考需要的版本在网上自行查找安装包。
开始安装1953的iMachining
打开并生成刀路
查看软件版本
提取图档查看
链接:
测试文件.zip
提取码:8nhw
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
参与人数 3G币 +25 收起 理由
电视机在哪里 + 2 分享加分!
er4re4 + 3 不错,支持你!
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2021-3-20 22:26:16 | 显示全部楼层
阔海田彬* 发表于 2021-3-18 17:44
这个步距有大有小,我上次干钢把工件拉起来了,虎钳夹不住,还是VOLUMILL恒定步距稳定些不伤刀具不伤机床, ...
设置刀具最大最小切削角度 这两个参数是控制刀具步进距离的
39
 楼主| 发表于 2021-3-18 17:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
442592633 发表于 2021-3-18 15:43
安装上点击用户参数报错:CAM出口环境变量未定义。请教一下安装步骤
3个问题,第一个你选择安装位置的时候有没有仔细查看软件安装位置,这个插件的默认安装位置是乱的,要自己放路径。第二个,有没有将和谐驱动打上,可以和SC公用一个,只将注册表合并即可。第三,安装的插件版本最好是专用版本,其次也要是兼容版本。我建议你重头捋一下,应该是这3个地方不对
发表于 2021-3-17 22:56:54 | 显示全部楼层
楼主,NX1899可以用吗?
发表于 2021-3-18 00:00:31 | 显示全部楼层
能具体说下么?或者举一些对比的例子
VIP会员灌水王
发表于 2021-3-18 15:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 17:44:03 | 显示全部楼层
这个步距有大有小,我上次干钢把工件拉起来了,虎钳夹不住,还是VOLUMILL恒定步距稳定些不伤刀具不伤机床,缺点就是VOLUMILL慢,没IMACHINING快
发表于 2021-3-20 16:22:29 | 显示全部楼层
下载地址可以放出来吗?
83
发表于 2021-3-20 23:57:33 | 显示全部楼层
这个有没有汉化的?
发表于 2021-3-21 08:13:35 | 显示全部楼层
哪里下载,麻烦说一下
GMT+8, 2025-3-6 17:22
