查看: 3063|回复: 2
[求助] ug10安装fibersim无法启动
发表于 2021-3-17 21:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟电脑安装的UG10.0,本来可以正常使用,但是安装fibersim软件后UG无法启动,显示“没有可用的许可证,或UGS_LICENSE_BUNDLE环境变量设置错误。请选择文件-实用工具-选择绑定包以正确设置许可证绑定包,或选择文件-退出以退出NX”。请问各位大神如何解决。具体错误如图所示。
发表于 2025-6-12 10:56:37 | 显示全部楼层
原因就是Fibersim和UG NX都是西门子Siemens的产品,在破解时两者都是用到了同一个环境变量SPLM_LICENSE SERVER,而两个软件在这个环境变量下所需要指向的文件不同,导致Fibersim和UG NX表面上看只能二选一破解。解决方法也很简单,给SPLM_LICENSE SERVER这个环境变量同时指定两个软件所需要的文件路径,两个路径中间用英文分号隔开即可(一定要是英文半角符号的分号;),具体操作方式是:环境变量->系统变量->SPLM_LICENSE SERVER,编辑,通常这里会有其中一个破解文件的路径,以我自己的电脑中的具体路径为例,UG NX所需要的破解文件路径为D:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat;而Fibersim所需要的破解文件路径为D:\ProgramData\Siemens\vistagy_SSQ.dat;那么就给SPLM_LICENSE SERVER输入:D:\ProgramData\Siemens\siemens_SSQ.dat;D:\ProgramData\Siemens\vistagy_SSQ.dat即可。注意是英文分号;具体路径以你们自己安装时的破解文件存放路径为准。
发表于 2025-3-18 09:57:57 | 显示全部楼层
大佬,这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-12-17 21:56
