楼主: wll3128829
[求助] 求助曲线公式 X=22*K Y=22*K*K这个公式怎么输入UG变成曲线
发表于 2021-11-2 16:38:22 | 显示全部楼层
我是大主宰 发表于 2021-11-2 15:54
可以请教一下,叶片是怎么通过点画出来?
要仔细看图纸,如下图红色箭头所指的地方为曲线点坐标的原点。而红色框里就是叶片构建的方法,用点做样条曲线,然后投影到相应的面,再做直纹面。
发表于 2021-11-28 12:49:03 | 显示全部楼层
注意单位设置,设置了长度单位后,平方就显示不出来了
发表于 2021-12-3 09:37:39 | 显示全部楼层
请教一下各位大神:叶片的曲线都画好了,为什么投影曲线,投不上面去?是哪里出了问题?请赐教!非常感谢!!!
发表于 2021-12-3 10:08:09 | 显示全部楼层
fangzi0603 发表于 2021-12-3 09:37
请教一下各位大神:叶片的曲线都画好了,为什么投影曲线,投不上面去?是哪里出了问题?请赐教!非常感谢! ...
可能是矢量方向没选对
发表于 2022-1-14 08:59:26 | 显示全部楼层
厉害厉害,为啥按你的来我的只有x轴正方向的曲线啊
发表于 2022-1-14 09:47:18 | 显示全部楼层
可以请教一下,叶片是怎么通过点画出来?
一般客户那边给图纸的话,图里面有点数据,单独截取下来用WPS转成表格,一行一个坐标按xyz排序,然后新建一个空白TXT,把你的点数据直接ctrl c  ctrl v,全部放进去,然后从ug文件→导入→文件中的点,选中你的txt文件就行了,我也不知道怎么发图片的,演示不了
发表于 2023-1-13 14:56:39 | 显示全部楼层
真是好帖子,谢谢了。
GMT+8, 2025-2-1 03:07
