查看: 3902|回复: 16
[求助] 求助曲线公式 X=22*K Y=22*K*K这个公式怎么输入UG变成曲线
发表于 2021-3-17 19:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助曲线公式  X=22*K   Y=22*K*K这个公式怎么输入UG变成曲线,求大佬指点下  非常感谢
这个公式怎么变曲线
这个公式怎么变曲线
要画这个曲线
要画这个曲线
发表于 2021-11-2 16:38:22 | 显示全部楼层
我是大主宰 发表于 2021-11-2 15:54
可以请教一下,叶片是怎么通过点画出来?
要仔细看图纸,如下图红色箭头所指的地方为曲线点坐标的原点。而红色框里就是叶片构建的方法,用点做样条曲线,然后投影到相应的面,再做直纹面。
发表于 2021-8-31 14:00:28 | 显示全部楼层
参与人数 1G币 +20 收起 理由
destiny0515 + 20 分享加分!
发表于 2021-8-17 15:44:09 | 显示全部楼层
就是它了。
发表于 2022-1-14 09:47:18 | 显示全部楼层
可以请教一下,叶片是怎么通过点画出来?
一般客户那边给图纸的话,图里面有点数据,单独截取下来用WPS转成表格,一行一个坐标按xyz排序,然后新建一个空白TXT,把你的点数据直接ctrl c  ctrl v,全部放进去,然后从ug文件→导入→文件中的点,选中你的txt文件就行了,我也不知道怎么发图片的,演示不了
发表于 2021-3-18 10:34:25 | 显示全部楼层
就这样了
发表于 2021-8-23 14:55:15 | 显示全部楼层
我为什么还是看不懂呢
发表于 2021-8-24 09:49:15 | 显示全部楼层
二楼是高手。厉害!!!!
发表于 2021-8-24 20:24:38 | 显示全部楼层
能解释一下吗?
发表于 2021-8-26 17:36:44 | 显示全部楼层
k=((73.29-14.5-4)/22开方)≈1.578?
发表于 2021-8-31 13:35:11 | 显示全部楼层
k不是常数,k是参数方程中的自变量,曲线的范围,由自变量的范围决定
21
发表于 2021-11-2 15:54:39 | 显示全部楼层
可以请教一下,叶片是怎么通过点画出来?
GMT+8, 2025-2-1 02:42
