查看: 2452|回复: 2
[求助] 4轴的后处理,定轴编程
发表于 2021-3-17 14:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了好多4轴的后处理,定轴编程都处理出来没有角度?那位大师指点一下
发表于 2021-3-19 09:08:44 | 显示全部楼层
定轴就是三轴加个A0.我是分开做的,联动是联动
发表于 2021-3-21 09:21:26 | 显示全部楼层
定轴编程只是在开始的时候转动一个角度,程序开头的地方,如果你在机床旁边可以看得见的,比如有A-65.3,机床的四轴转到这个角度之后就不会再动了,直到有下一个角度指令才会转动,如果你要求每行都带有角度,可以将后处理的角度输出比如A设为强制输出,这样即使跟之前的角度A-65.3相同也会重复输出A-65.3,程序看起来不够简练。
GMT+8, 2025-3-7 00:10
