查看: 2382|回复: 7
[求助] 这个顶针孔如何编程
发表于 2021-3-15 18:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕截图 2021-03-15 155600.jpg 像这么多顶针孔需要NC加工出来,怎么编程序减少时间和加工到数,以前编过老是有余量不懂哪里出问题,不知道大家有什么好的方法
发表于 2021-3-16 13:33:01 | 显示全部楼层
大哥   这不是要穿孔线割吗?CNC怎么加工
218
发表于 2021-3-18 15:49:03 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助》一般是打开深孔钻,小孔线割,如真要加工中心解决那就钻呗,记得一定要先钻引孔,然后再用相近直径钻头钻。切勿钻大了。
发表于 2021-3-18 21:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
这线切割的工作呀 钻的话怕是公差不达标哦
发表于 2021-3-20 14:30:28 | 显示全部楼层
上深孔钻
发表于 2023-3-7 18:32:31 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2024-6-7 09:07:21 | 显示全部楼层
这是压铸模具吧,孔公差没那么严吧一般要热处理前就钻出来了。精度要求高的孔钻穿丝孔热处理后线割只能线割。
发表于 2024-6-7 09:58:38 | 显示全部楼层
这种正常都是线割出来,最多钻个穿线孔,或者穿线孔也无需钻,CNC编程都是直接删孔不做的,哪怕用快丝割一刀,都比CNC做的好,要求高的用慢丝割一修一或者修二,一般顶针孔修二就可以满足要求了,修三少见,也没必要
GMT+8, 2025-3-14 05:55
