查看: 3460|回复: 10
[求助] ug的孔铣安不安全,因为没有进退刀
发表于 2021-3-14 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能说一下,多谢
发表于 2021-3-14 16:56:54 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,怎么样才叫进退刀?螺旋铣孔的时候,在孔口上方开始螺旋下去就是进刀,到了孔底刀具运动到中心再往上提,这是退刀。
中将
推广达人论坛元老
发表于 2021-3-14 14:02:37 | 显示全部楼层
钻头打个孔再铣,深孔注意排屑。没问题
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:30:52 | 显示全部楼层
h2m-gb 发表于 2021-3-14 14:02
钻头打个孔再铣,深孔注意排屑。没问题
好的,多谢指点,我还想问一下你们用ug编程后处理出来的程序会不会经常有过切,踩刀的现象
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:34:30 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2021-3-14 16:56
具体问题具体分析,怎么样才叫进退刀?螺旋铣孔的时候,在孔口上方开始螺旋下去就是进刀,到了孔底刀具运动 ...
大哥,你们编程的时候用实体编程还是用片体编程,用哪种比较好?
发表于 2021-3-15 11:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
我一直在用,很安全啊
30
发表于 2021-3-15 14:22:47 | 显示全部楼层
为什么我的盗版的孔铣有进退刀呢?
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:29:55 | 显示全部楼层
767007934 发表于 2021-3-15 14:22
为什么我的盗版的孔铣有进退刀呢?
我也是盗版的
发表于 2021-3-21 16:35:21 | 显示全部楼层
做产品,一般拿过来铣铣沉孔
发表于 2021-3-21 17:19:04 | 显示全部楼层
有实体当然用实体。
即使是片体,我也会把它所有的片体缝合成一个整体,相当于是一个实体,只是里面是空心的那种。
尤其是比较复杂的图,如果不缝合的话,会是一大堆的面(部件导航器上显示一长串的部件,缝合后再去参数操作,就全部合成为一个整体了),容易缺面、烂面,对于电脑的显卡都会带来额外的负担,且操作的时候也容易出错。
GMT+8, 2025-2-20 23:51
