楼主: job150
[分享] 改好的完美后处理器
发表于 2021-3-17 23:47:00 | 显示全部楼层
有瑕疵
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:22:18 | 显示全部楼层
华夏帝国 发表于 2021-3-17 22:41
里面有一条,就是根据坐标偏置生成G54,G55,因为这个,我不敢用了,我怕哪天生成错了,撞机了,就完犊子了
后处理生成G54为了做产品适用多坐标
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:23:36 | 显示全部楼层
Dita 发表于 2021-3-17 23:21
只要改一个地方 这个限制就干掉了
{:}是的
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:25:47 | 显示全部楼层
铣孔程序这样出来的程序简洁,不算瑕疵吧
发表于 2021-3-19 10:22:14 | 显示全部楼层
要钱,只能用300次
发表于 2021-3-20 14:32:20 | 显示全部楼层
job150 发表于 2021-3-14 13:57
刚试了手上几个版本11.0 12.0 1953都没有问题
刚配置了一下,确实如你所言。我记得之前调用后处理文件直接选择PUi文件即可,不用配置的,这个为何需要配置才能识别, 请赐教。
发表于 2021-3-20 14:33:02 | 显示全部楼层
Dita 发表于 2021-3-17 23:23
这是你配置template_post.dat 文件问题   和后处理无关
发表于 2021-3-20 16:36:09 | 显示全部楼层
推广达人
发表于 2021-3-21 08:09:03 | 显示全部楼层
没有PUI的后处理,就不是好的后处理。
爱好者终身VIP
发表于 2021-3-21 14:57:05 | 显示全部楼层
一个成熟的后处理要多测试,验证上机。最核心的就是安全,
GMT+8, 2025-4-17 02:57
