查看: 3689|回复: 20
[求助] 求助这张图中红线部分的曲线如何画
发表于 2021-3-13 00:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一次发帖,还请多多指教{:cry:}
发表于 2021-3-13 14:30:13 | 显示全部楼层
样条曲线,桥接也行
发表于 2021-3-13 15:21:23 | 显示全部楼层
两根直线,倒R角
发表于 2021-3-14 13:58:20 | 显示全部楼层
用圆珠笔对着描一下
32
发表于 2021-3-14 14:12:23 | 显示全部楼层
是不是在这样的???
是不是在这样的???
是不是在这样的???
是不是在这样的???
是不是在这样的???
是不是在这样的???
发表于 2021-3-14 15:36:39 | 显示全部楼层
zhangjier 发表于 2021-3-14 14:12
是不是在这样的???
是不是在这样的???
是不是在这样的???
这个地方高度是20  你好像弄成40了
点评
老司机啊!是不是那个20在40的中间?  发表于 2021-3-14 19:21
发表于 2021-3-14 20:39:24 | 显示全部楼层
底面的曲线分别投影到20和40高度,然后桥接做网格。
发表于 2021-3-14 22:45:21 | 显示全部楼层
是哪种类型?
 楼主| 发表于 2021-3-15 00:09:12 | 显示全部楼层
是第三种,
发表于 2021-3-15 13:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
域逍遥 发表于 2021-3-15 00:09
是第三种,
直接旋转一下,就可以了
GMT+8, 2025-12-17 18:19
