查看: 1602|回复: 3
[求助] 这个功能其实挺烦的
发表于 2021-3-12 22:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在用UG出工程图非常使用了,但有个情况非常糟糕。在大型装配体中,有个A零件,零件里面有两个实体a1 和a2 ,或者一些辅助面线基准之类的。就是你出了A的零件里面a1的工程图保存。    当你后续想再查看a1 工程图的时候,  你会在装配体中,单独打开A零件。这个时候A零件显示两个实体a1 和a2 。 然后你进入制图。烦恼的事情来了。 视图自动更新,尼玛之前给a1出的图纸被a2零件的轮廓覆盖的一塌糊涂。   当场奔溃。又得退出制图,隐藏a2   。再次更新。 之后时间久了,你会周而复始的出现这种情况。
       讲了那么多就是想问。能不能建模里面的东西显示和隐藏,不要反应制图里面来。而跟工程图相关的实体参数变动, 工程图自动更新。
发表于 2021-3-12 23:42:39 | 显示全部楼层
这个问好解决  出装配图在新建文件里新建图纸出图, 零件图就单独打开零件进入工程图出图,一个零件一个工程图,是单独打开零件进入制图出图保存, 想看零件图的工程图就单独打开零件 看图 把要出图的零件设置为工作部件就可以了。希望能帮到你
24
发表于 2021-3-13 08:02:26 | 显示全部楼层
你这个问题是可以通过图层来解决吧
发表于 2021-4-16 16:19:06 | 显示全部楼层
分图层......
GMT+8, 2025-2-24 15:23
