查看: 4545|回复: 3
[分享] NX“用户默认设置”和“首选项”之间的关系讲解
发表于 2021-3-12 10:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对不同公司的设计标准,包括线型、颜色等的不同,工程师必须掌握“用户默认设置”和“首选项”设置之间的关系,才能熟练的应用到设计工作中。
概念:
“用户默认设置”指的是NX默认配置环境,包括建模、制图和加工等默认设置的环境。其只是针对于用户本机的设置有效,每个用户之间的默认配置是由用户所设置。通俗的讲就是每台电脑里装的NX的默认设置都是用用户设置的,它们之间是可以不一样的。
“首选项”中也可以设置建模或者制图中包括一些线型、制图样式和颜色等等,但是要注意的是这里的设置只是针对于当前的图档,也就是当前的Part,也可以通俗的理解为一个图档自带着一个NX的环境,对这个图档的继续操作都会去继承该图档之前的首选项设置,如果把该图档拷贝到其他电脑也是如此。
场景一
1)新建模型,进入建模环境画直线,观察直线颜色为绿色
2)查看用户默认设置直线颜色为红色,在查看“首选项”中颜色为绿色
用户默认设置
首选项
场景一总结:通过新建“模型”创建的图档没有继承“用户默认设置”中的选项,说明更改用户“用户默认设置”对于新建的“模型”图档是不自动继承的。我们可以通过更改"模型"图档的模板来达到更改默认设置。
方法:打开NX安装目录下的D:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template 模板,通过更改首选项中的设置,来达到用户创建“模板”时的默认设置即可。
场景二
新建空白模板,画直线,观察直线颜色为红色,完全自动继承“用户默认设置”中的设置。
场景二总结:“用户默认设置”对于新建“空白”图档是完全自动继承的,用户在“用户默认设置”里的设置都会应用在该图档中。
方法:用户在设置好“用户默认设置”中的选项之后可以通过新建“空白”图档的方式来达到默认选项的效果。
发表于 2021-3-15 00:45:55 | 显示全部楼层
楼猪厉害!学习了
发表于 2021-3-12 11:15:25 | 显示全部楼层
又学到一招。顶
发表于 2021-3-13 17:23:11 | 显示全部楼层
厉害了楼主,今天制图改了用户默认结果完全没变化,终于找到原因了。
GMT+8, 2025-3-10 09:44
