查看: 3456|回复: 12
[1872系列] NX打不开,着急
发表于 2021-3-11 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本NX1888,以前重来没碰到过,今天碰到一个棘手的问题,非常麻烦,恳求各位帮助!
凡是前一天修改的文件,今天都打不开了,但其他都能打开。如图。后来用stp文件反过来打开,能打开,但对应的制图文件打开后,prt又变成了版本无效的情况,是不是我的硬盘有问题了?但其他能打开啊。还有制图文件和对应的prt文件不能同时打开啥情况(对之前没修改的文件没问题),还是说NX出错要重装?
发表于 2021-3-11 18:52:48 | 显示全部楼层
你这个问题 我也碰到过 应该是UG本身的问题  我用12.0.0.27写程序  从其它文档(A)复制刀路过来(B)  然后第二天B就像你这样报错 然后我换装了12.0.29 B文件就可以打开了 希望可以帮到你
101
发表于 2021-3-11 11:24:29 | 显示全部楼层
提问带上截图
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:34:57 | 显示全部楼层
谢谢,刚才不小心按错了,没写完就发表了,现在补上了
24
发表于 2021-3-11 11:38:43 | 显示全部楼层
上传文件帮你打开看看
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:57:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 12:47:37 | 显示全部楼层
实在无法上传,弄了个百度云,请帮忙试试,万分感谢,
链接:https://pan.baidu.com/s/1VSu99c0pUBhZy7-IkSFKpw
提取码:sl3j
 楼主| 发表于 2021-3-11 12:55:13 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2021-3-11 11:38
上传文件帮你打开看看
下面回复里有百度云的链接,请帮忙试试,万分感谢
发表于 2021-3-11 12:55:50 | 显示全部楼层
用其他三维软件导入。
75
发表于 2021-3-11 13:56:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 14:05:35 | 显示全部楼层
谢谢,请问lusong999的NX版本是多少?
可能是文件损坏了,很奇怪啊,前一天的文档都有这个问题,难道是盘问题吗?但是硬盘使用也正常啊
GMT+8, 2025-2-20 09:50
